ZXCVWtest
标题: 显示器的电源板上的一电容 爆浆 [打印本页]
作者: 常州维客    时间: 2010-9-20 17:53
标题: 显示器的电源板上的一电容 爆浆
一清华同方22"液晶电视显示器的电源板上的一个电容一直爆浆,不知原因,我想问一下,我可不可以在原来250V 1000UF的电容上面并一个250V 220UF 的电容来扩大一下容量,容量大了会不会好。
作者: 海参    时间: 2010-9-20 18:24
有没有测量该点的电压?
电解电容损坏基本上只有三种可能性:耐压低了(或者说该处的电压升高了)、温度过高(超过电容所能承受的极限值)、产品质量有问题
楼主参照自己处理一下。
作者: 凌寒    时间: 2010-9-20 18:29
同意楼上的 换个质量好点的就行了。
作者: 常州维客    时间: 2010-9-20 19:33
谢谢各位,因为手上没有其它牌子的电容,所以先并了再说,
作者: 维修公司    时间: 2010-9-21 01:16
可以并一个,另你说的电容应当是25V的
作者: 周明坤    时间: 2010-9-21 01:43
换上个比原来耐压高点的试
作者: lamydz    时间: 2010-9-21 18:54
应该是25V1000UF的吧?换个质量好点的电容就行了,发热量太大烤的
作者: 常州维客    时间: 2010-9-23 08:13
不好意思,是多打了一个字,是25V
