标题: 东芝M200 报错 0251 [打印本页]
作者: angkor0305    时间: 2010-9-20 16:53
标题: 东芝M200 报错 0251
上次将M200 965北桥重新植球,做 BGA;
将CPU后的大电容用4个330电容更换掉。
稳定了一个星期左右,又出现问题:看电影容易死机重启。
因此定 了一个新的965北桥,更换后发现报错:
0521 system cmos checksum bad
并且开机需要BIOS密码。
先从料板取同样密码芯片24C08AN,在编程器上全部填充为0后保存,并焊到主板上,故障依旧;
按照“夜雨十三天”的帖子:打电话给Toshiba技术支持,请求反馈码,结果Toshiba技术支持人员不清楚有这回事;
将内存插槽附近的一个锯齿状铜箔短路,故障依旧;
将COMS 电池短接,故障依旧;
将原密码芯片24C08AN,用编程器修改读出的数据。将地址0x10-0x17 和 0x20-0x27 改为 FF(去除用户密码),将0x28-02f 和 0x38-0x3f 改为 FF (去除管理员密码),然后将改好的数据写入EEPROM中,故障依旧;
以上动作需要将CMOS电池取下么?
咋没有哪位仁兄能指点指点呢?
