IBM X31 开机报错
吴利勇
2010-9-20 16:13
IBM X31 开机报错
[img]IBM X31 开机报错 thermal sensing error 后掉电
拆开机子 拔掉COMS 电池 开机依旧 。 (thermal sensing error)是热感应错误的意思 CPU 温度过高导致 拆开看 CPU 没事问题 。风扇上有点灰 清理下 开机报 风扇 错关机,怎么又风扇错了呢 换个新的X31风扇 开机还是报热感应错误,之后把1394的那个小板拔下来,上面带安全芯片,加焊下 开机依旧。这问题一般就是CPU 的风扇呀 灰什么的 引起的 这次怎么不好用了。又加焊U63 后开机OK 了 。可以看见LOOG画面。 把原风扇加点润滑油上回去也好使了。问题还是没明白呀!
(246.91 KB, 下载次数: 19)
下载附件
保存到相册
2010-9-20 16:13 上传
(270.17 KB, 下载次数: 22)
下载附件
保存到相册
2010-9-20 16:13 上传
孙晓军
2010-9-20 16:29
要不换下就好了。也不是很大的问题。自己会的话,拿就更好了,一个二极管能值多少钱啊,具体的价格不好说,每个地方的价格是有很大悬殊的。不过也不是很贵。
ff027
2010-9-20 17:07
U63是什么芯片啊?能把型号发上来让大家看看吗?
赵新华
2010-9-20 17:08
U63是什么芯片啊,是不是温控芯片啊
冬天的樱花
2010-9-20 17:18
对呀干嘛不把芯片型号说一下呀
欣欣维修店
2010-9-20 21:32
是这个芯片的
pc87392
维修公司
2010-9-20 21:54
U63 是PC87392
