标题: 连续烧场管的怪问题... [打印本页]
作者: 龙飞扬    时间: 2007-12-14 12:01
标题: 连续烧场管的怪问题...
手上有一台方正的电脑,表现为3V 5V产生电路短路,测得3V5V处的 场管短路了,分别是上管为 FDS9412 下管为 FDS6680S,更换两个管后测试无短路,但是一通电,发现5V的9412又烧掉了,更换后测试再烧,查了板子没有其它地方短路,这是什么原因呢,该怎么解决,求助.
作者: 杨成铭    时间: 2007-12-14 22:20
换电源IC试试!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 我时代    时间: 2007-12-14 23:42
可能是电源IC导致的,同时烧上下管不大可能是后级的问题,可能是2管在一个周期同时导通了,在上管处接一电流表,后级接一电流表就知道了
作者: 沁园春雪    时间: 2007-12-15 09:37
将数字表打直流20A档串入5V输出电路看是否电流过大,如过大查之
作者: 辉哥笔记本维修    时间: 2007-12-23 12:30
看后级有无短路现像:再看低端管是否坏了:如果以上没问题就ic和一两管一起换准好.
作者: 樊国军    时间: 2007-12-24 18:01
查3.3V和5V后级所供负载是否有短路。
作者: 无边思绪    时间: 2007-12-24 22:06
不象是短路,仔细查一查高低管的控制极到芯片有没有虚焊开路。
作者: xutools    时间: 2007-12-24 22:26
我感觉应该是旁边有现连的大的元件虚焊.造成元件烧坏.找到烧坏的元件.应该把直接相连的元件一起换掉.不让.越修越坏
作者: xutools    时间: 2007-12-24 22:27
作者: 春雨    时间: 2007-12-24 23:23
换电源IC :victory:
作者: 龙飞扬    时间: 2008-1-9 21:57
真的是越修越坏,板子我已经宣布报废了。。
作者: 温暖你心    时间: 2008-1-11 22:15
估计有严重短路    :)
作者: 一切从芯开始    时间: 2008-1-12 00:11
不是哇,怎么到报费呢,现在不会是满板子都短路了哇,你换了电源IC还是不行吗?
作者: 龙飞扬    时间: 2008-1-12 22:53
是啊,我换了电源IC后还是有短路,一路追到3 5V后线一个电感处,发现后面短路了,再追,发现北桥也短路了,这机器修的太累了,连北桥都懒得换了,直接报废,
