IBM T60不触发
天涯蒗
2010-9-20 15:51
IBM T60不触发
个个芯片都有供电。信号也到了。I/O没问题,就是不触发!欢迎回帖解决
孟德勇
2010-9-20 15:58
强行触发试试看
天涯蒗
2010-9-26 13:30
不好使!!!
肉金
2010-9-26 15:16
回复
孟德勇
的帖子
请问笔记本如何强行触发???
天涯蒗
2010-9-28 14:28
在芯片引脚上直接触发
天涯蒗
2010-10-3 12:18
是太简单还是?????,没人理我{:3_49:}
xyw282373536
2010-10-3 12:33
是 你说的不清楚
天涯蒗
2010-10-4 10:03
bd芯片没有供电,从公保护隔离前飞了一个20V.断了原来控制bd芯片供电的三极管,在这个三极管的控制极又加了一个3.3控制电压,主供电,辅助供电,cpu供电都正常,信号也出来了,就是不触发,经验少,给各位添麻烦了,抱歉!
103019174
2010-10-4 12:08
老大,待机CPU供电也有吗?待机没这么多吧
旭日电脑爱好者
2010-10-6 15:53
个个芯片都有供电还不触发。。有可能吗?/
binner
2010-10-6 16:15
楼主知道什么叫作不触发么?
宪刚
2010-10-6 16:27
IBM的保护电路太完善了。还是下个图纸,把原电路修好吧,改电路可能会影响到一些信号吧
chenbiaofeng123
2010-10-6 19:33
说得我都犯晕了!
王志佳
2010-10-6 19:55
触发之前CPU供电应该没有吧!
我来修一下
2010-10-6 21:10
是你的贴写的简单,可是涉及的问题却不简单,所以很少有人回帖。建议楼主细查开机电路
309794592
2010-10-6 21:15
查图纸 看开机电路。。
风骑士
2010-10-7 01:03
同意16楼的,这个问题还是开机芯片多些,既然后待机了,那么TB和PMH7的问题不太可能
新手问道
2010-10-7 08:43
把问题说清楚自然有人会帮你解决的
天涯蒗
2010-10-9 14:26
找到毛病了,一个管子性能不良,引起信号不同步,烧版烧出来的,
乔海建
2010-10-10 12:57
不可能吧 信号电压什么都正常啊 那你就不用键盘试试 短接一下 如果不行还是那里信号 电压有问题吧
湖北小涛
2010-10-10 13:03
加焊南桥 修好过N台
dshul
2010-11-8 11:09
学习学习,,,,
广州忆修科技
2010-11-8 11:36
连CPU供电都出来了,你这机还用得着触发吗?呵呵,不知道怎么修的
龙轩儿
2010-11-8 11:39
也太那个点了吧
小富
2010-11-8 12:57
说真的··我看不出你这个是什么意思···
