ZXCVWtest
标题: 联想旭日410M 开机出现联想后键盘不管用,有时候能进系统几分钟就死机 [打印本页]
作者: mabaopingi    时间: 2010-9-20 15:49
410M 开机出现联想后键盘不管用,就死机不能动了,
有时候能进系统几分钟就死机
开机老报错,时间和日期错误,拆开后看见这个放小电池的地方进水烂掉了,换了一个COMS电池后不报错了
进系统后估计就是10分钟左右就死机,断电从新开机依然如此, 按关机键能关机
那位大侠遇到过,请支支招!
作者: ck530    时间: 2010-9-20 16:39
  南桥问题多 加焊一下
作者: 南京海纳维修    时间: 2010-9-20 16:41
这个机器单片机可能性大
作者: 赵新华    时间: 2010-9-20 16:54
单片机的最好重做一下吧,或者看一下,是不是有什么外设给挡机啊
作者: ff027    时间: 2010-9-20 17:03
重新做一下南桥试试吧。。
作者: mabaopingi    时间: 2010-9-20 17:08
南桥摘掉了,,在换 一会在说
作者: 冬天的樱花    时间: 2010-9-20 17:08
查南桥及EC试试
作者: 泪无流    时间: 2010-9-21 19:37
测量COMS电路有没有问题啊,在就要中毒了。
作者: mabaopingi    时间: 2010-9-22 09:52
跟换南桥后好了,,不死机了
作者: 倒霉的烦人    时间: 2010-9-22 21:57
楼主人很好啊 弄好了说下 不像有些家伙 机子有问题一个劲的叫 问题解决了人也不见了。下次碰到了没人会打理他。
