标题: 修好一台进水的数码相机 [打印本页]
作者: diy88888    时间: 2010-9-20 15:30
标题: 修好一台进水的数码相机
  上个月有一客户送来一台数码相机,索尼的W220,坏了,开机镜头能出来,一按拍照键,就自动关机了,当时客户也没有说是什么原因造成的,于是返厂了,这个厂返的呀,时间好漫长,催了好久,大约一个月过去了,终于给我回话了,厂家的售后服务是这样告诉我的,说这台机器是由于进水的原因造成的,所以属于人为损坏,要是修的话,要花钱,我问要花多少钱,他们说,要花500大洋,好贵,而且最重要的是人家工作人员告诉我,由于是进水,故障现象比较复杂,所以完全修好的可能性也不是很大,如果同意修了,哪怕是修不好,这500元钱也是要付的。天哪,抢钱呀,我说,那我要是你们的话,我就不修了,直接说修了没修好,直接要500元钱也不是一样的吗?所以决定不修了,让厂家返回来了,返的倒是挺快的,一个星期的时间吧,就回来了,到手了不能不修呀,怎么办呢,自己研究一下吧,虽然没修过,甚至拆都不会拆,但死马当活马医吧,呵呵
  找了一个小一口螺丝刀,小心的把外壳的螺丝拆下,去掉左右两侧的两个挡板,就露出了里面的黑色的机体部分,发现有四个小连带连着,于是小心的用摄子,把连带的卡子抬起来,这个卡子不是像笔记本里大多数那样往后拉的,而是抬起来了,把连带拿掉,又拆掉一颗小螺丝,基本上就把里面的镜头一大块,还有液晶屏的一大块都拿下来了,这时发现机器开关连着的那一部分长条地带,有进水的印记,果然是进水了。那一片有一个很大的电容,还有一块小电池,测一下电压是2.6V的,还有一些小的按键,就是相机顶端的开关机,和拍照按键,都有水泡过的白色的印记,特别是那个小电池,已经满身都是了,于是小心的用酒精把以上所说的位置全擦了一遍,又买了个新的软牙刷,把细小的地方刷了一遍,然后装上机器,开机一试,居然好使了,今天用了一天,什么问题也没有出现,呵呵,心情不错!与好友们共享一下!
