金河田ATX-S388电压低
syk168
2010-9-20 15:23
金河田ATX-S388电压低
金河田ATX-S388电源。有不停的嘶声。。。。12V电压只10.5V 。5V电压只有4.5V 。而3.3V正常。经过仔细检查不停的嘶声是主电源变压器发出的。更换同型号的。不停的嘶声没有了。但是12V电压只10.5V 。5V电压只有4.5V 。还是这样。请大侠们给个解决的办法。
(问题解决了。是那个201可调节的电阻坏了(就是在电源输出那一块,最边上的那个)。从别的上面拆了个型号的换上12V测出是11。79 5V测出是5。20 3。3测出是3。33 都是在正常范围内。)
syk168
2010-9-21 08:23
顶起来。有知道的吗?
syk168
2010-9-21 09:04
wjw112233
2010-9-21 09:19
路过,学习了
胡田网吧
2011-1-17 15:26
利害哥................
哈哈哈哈哈哈哈
2012-4-6 09:40
有图片吗???可以直观的看下~!
侯森
2012-4-17 16:49
谢谢楼主 你的材料很好 ,我 学习。
快乐只因你
2013-5-28 21:50
我的一个电源也是这样
