标题: 4.1.4 用可调电源判断笔记本电脑的常见故障(1) [打印本页]
作者: wutongzhou    时间: 2010-9-20 15:18
笔记本电脑在开机的时候,主板上各个电路的工作会按相应的上电顺序,逐一启动各个电路,在加电自检的时候也会按相应的顺序,因此在按下开关开机的时候,由于工作的电路不断地增加,电流会不断地增大,通过自检的设备不断增加,电流也会不断增加,当机器自检完毕,电流就会到达一定的值。我们在检测的时候可以根据可调电源显示的电流值,判断笔记本电脑在开机的过程中哪些电路工作了、哪些电路没有工作、哪些设备通过自检了、哪些没有通过自检,从而找出引起笔记本电脑故障的原因。
1.笔记本电脑在待机时的故障分析。
接上可调电源,不按电源开关,这时笔记本电脑正常情况下应该处于待机状态,电流非常小,正常的电流值在0.01~0.06A之间,大部分都在0.02A左右,极少数的机器可能到0.08A,可通过按开关确认。维修中常见的各种故障,可调电源指针会有以下几种变化。
(1)可调电源电流表指针瞬时增大、打到底
故障分析:电流表指针瞬间增大、打到底,说明笔记本电脑的主供电电路系统严重短路,如果笔记本电脑的主供电是16V,我们称之为16V短路,也就是笔记本电脑主板上的第一级电路短路,或是与第一级电路相连的部分有短路。
引起故障原因如下:
笔记本电脑保护电路中的电源口损坏,滤波电容击穿,稳压二极管击穿;
公共点后所有与公共点相连的各个单元电路包括待机电路,3V、5V单元电路,南北桥内存供电单元电路,CPU供电单元电路,充放电管理单元电路,液晶屏上的高压板供电电路等中的滤波电容、MOS管损坏。
如何找出故障点:
用万用表二极管挡,测对地阻值;先通过三个测试点排除短路,第一点是电源口、第二点是公共点、第三点是各个单元电路的电感,逐一判断是否有短路的地方。如果第一点短路比较简单,查附近相连的滤波电容,稳压二极管和电源口本身,一一排除。如果第二点公共短路,相对来说就比较复杂了,因为公共点相连的电路多,电子元件也多;归纳起来是如下两种情况,一个是滤波电容损坏,另一个是MOS管损坏,这两个的分辨要通过测第三点来确定,如果第三点没有短路,那就可以确定为与公共点相连的滤波电容短路,如果第三点有短路,就要排查相应单元电路的MOS管,特别要注意南北桥、内存、显卡供电单元电路的主供电滤波电容和降压的双MOS管。
联想、惠普的南北桥内存供电单元电路的主供电滤波电容损坏较多,戴尔的笔记本电脑CPU主供电滤波电容损坏引起短路的较多。
作者: wgc990535    时间: 2010-11-20 23:23
感谢楼主的经验之谈  对新手很有帮助  希望在以后的维修中 楼主能多多帮助  本人QQ:1532888411  希望能跟楼主学到更多东西
作者: tj6517    时间: 2011-3-6 21:06
很好的经验,楼主用心良苦啊!谢谢了,顶一个
作者: longlonghui    时间: 2011-3-7 10:04
很好 学习了 对我很有用
作者: 主板神    时间: 2011-11-13 15:50
今天遇到开到0.4就跳回来了
作者: lijiaming0905    时间: 2011-11-21 20:26
正在努力学习中 ing
作者: zzg58    时间: 2011-11-21 20:33
感谢楼主,受益了。
作者: 710067518    时间: 2011-11-21 20:53
感谢楼主,以后多发点
作者: 银丨盗    时间: 2011-11-22 13:24
学习了,楼主感谢
作者: zixuechengcai    时间: 2011-12-1 10:10
买这个工具要什么型号好用呢
作者: 广源    时间: 2011-12-1 15:07
各有各的招,也不失为一种实用方法。
作者: 橘子红了    时间: 2011-12-1 17:03
但是连公共点都不知道怎么找,自办。
