杂牌865GV不认U
张林河南
2010-9-20 14:46
杂牌865GV不认U
今天修了一杂牌865GV。做工最垃圾的那种。ZX-865GV-4。。开机供电。时钟。复位都正常。。。带针的那种座。就是上去U不认。。U座也用假负载测过了。。供电。时钟。复位正常。
是否为BIOS问题。。有的话给个刷刷看能行不。
kun616
2010-9-20 15:04
那可能电源IC带不起U了.换个电源IC试试吧.
板修不好
2010-9-20 15:05
供电,时钟,复位都正常的话。刷一下BIOS吧。
张林河南
2010-9-20 15:21
我已经换个电源IC了。。。就是差没刷BIOS。。谁有这BIOS给了个试试。。
NB 865G SB FW82801DBM IO:83627THG CLK:W83194BG
xiexu
2010-9-20 18:32
BIOS 你还是自己找找吧 我找了半天也没找到
凌寒
2010-9-20 21:21
查一下主板支不支持那个U再说吧。
涵山
2010-9-21 01:14
回复
张林河南
的帖子
先用灯座看一下座子,再刷BIOS,这种板找工板的BIOS吧
断桥边夜难眠
2010-9-21 16:06
换U试试,
覃建军
2010-9-21 19:18
我这儿也有一 intel865GV主板,IBM8179即M50e的换一杂牌电源正常工作几分钟后黑屏,反复开机多次,只有风扇转,Vcore电压为零,CPU也是冷的,且不能关机。更换内存,CPU无效,插一诊断卡,RST,IRDY两灯不亮,FRAME,CLK,12V,5V,3V3亮,每开一次机,诊断卡显示的代码都不同,麻烦楼主修好后通知一声
张林河南
2010-9-22 18:21
带针的座子能虚吗。。。我用假负载测过已经正常。。。
张林河南
2010-9-22 18:22
我换了N个U都不行。
