标题: 主板不过CPU [打印本页]
作者: 大京小典    时间: 2010-9-20 14:32
标题: 主板不过CPU
斯巴达克 M2A480VP-PB 不过CPU,南北桥分开。CPU电压只有1。11,CPU摸上去有温度,BIOS已刷过,诊断卡显F2,求解
作者: NB虚焊    时间: 2010-9-20 15:29
打值看看桥有没有虚焊呢?是开机就显示F2还是跑马挡F2?
作者: 凌寒    时间: 2010-9-20 15:56
用灯座看一下北桥有没空焊的
作者: 板修不好    时间: 2010-9-20 16:02
查查时钟看看正常吗?
作者: a429411450    时间: 2010-9-20 16:42
查所有的供电 看正常不
作者: kun616    时间: 2010-9-20 16:46
U的供电正常还要有时钟,PG复位都正常还不跑就压下U座,北桥,南桥.刷BIOS,如果前面的工作条件不正常刷了BIOS也没用.
作者: 涵山    时间: 2010-9-21 00:38
回复 大京小典 的帖子
F2代码一般都是BIOS和桥的问题
作者: dxygdn    时间: 2010-10-3 19:29
bios的问题,这是这款板子的通病,短接CMOS跳线,就能开机,不能改BIOS,改完以后,就又不行了,我也正在找这款板子的BIOS,论坛里有一个,不能用
作者: 79180283    时间: 2010-10-3 20:19
供电、时钟、复位都正常后还不跑码就看哈桥咯。。。
作者: huangxin52    时间: 2010-10-3 21:00
你先把供电pg时钟复位搞清楚了,再考虑跑不跑cpu
作者: Ulrich.chen    时间: 2010-10-3 22:07
时钟 复位 PG  CPU所有AD线  南北桥 USB 行场信号线
