标题: 联想显示器,开机哒哒响,指示灯一闪一闪! [打印本页]
作者: 一修电脑服务    时间: 2007-12-14 01:59
检测,TEA1507的1脚只有,1.75V,显然不正常,请问应该怎样去查?
作者: 一修电脑服务    时间: 2007-12-14 03:38
断开行负载,开机测有100V,200V输出,有6V-10闪动。。
作者: 北海星电子    时间: 2007-12-14 09:07
原帖由 一修电脑服务 于 2007-12-14 03:38 发表
断开行负载能输出,说明行负载有短路现像。
作者: 电脑教师    时间: 2007-12-14 09:09
仔细去查行管,查高压包,都有可能哦!但行管的可能性比较大些!
作者: 板板维修    时间: 2007-12-14 19:27
断开负载测一下,1脚应该有12v的...
作者: 沁园春雪    时间: 2007-12-15 10:02
可能是过流保护,万用表串入测一下行电流,后查
作者: 阿奇    时间: 2007-12-20 14:14
原帖由 一修电脑服务 于 2007-12-14 01:59 发表
最好把显示器的型号都写出来这样有利于对故障的分析,有些机子是通病的,你查一下次级电压有没有短路,还有有些显示器行没工作电源也会出现间歇工作的!!!
作者: 春风满面    时间: 2007-12-20 14:46
应该是行负载有短路,主要查二次电源行管高压包
作者: 信亿佳    时间: 2007-12-21 22:45
你说的现象可能是高压包有问题,我经常碰到。断开B+就有电压。查查看行管烧没。还有高压包旁边的二极管通通查一片。
