为什么电子产品要无铅? [转贴]
盘石电脑
2007-12-14 00:59
为什么电子产品要无铅? [转贴]
为什么电子产品要无铅?
一、 无铅制程的必要性
A. 铅的特性及对人体的危害:铅(lead Pb),灰白色金属,熔点为327.5℃,加热至400--500℃时即有大量铅蒸气逸出,并在空气中迅速氧化成氧化亚铅而凝集为烟尘并四处逸散。在工业中与铅接触的行业主要有铅矿开采,铅烧绳索和精练、蓄电池制造、电子产品的焊接和电子元件的喷铅作业等等。在以上接触中铅及其化合物主要通过呼吸产和消化道入侵人体造成铅中毒,对人体健康构成危害。美国环保署研究发现,铅及其化合物是17种严重危害人类寿命和自然环境的化学物质之一。通常的职业性铅中毒都是慢性中毒,其对人体的神经系统、消化系统和血液系统都将造成干扰和伤害,其临订症状表现为头昏头痛、乏力、记忆力下降、恶心、烦躁、食欲不振、腹部胀痛、贫血、精神障碍等。
B. 电子产品无铅化的趋势:随着人类对自身健康意识的提高和全球范围内环保意识的增强,为了尽可能减少铅等重金属对环境的污染和对人类的的侵害,欧美国家在2006年7月1日起全面实行电子产品无铅化,中国也同样在2006年7月1日起要求投放市场的国家重点监管目录内的电子住处产品不能含有铅的成分。因此电子焊接中所使用的焊料(焊锡丝、焊膏等)将逐步摒弃传统的锡铅合金而采用几乎纯净的锡。当然不含任何杂质的锡是不存在的,目前国际上对无铅的标准尚无明确统一的定义,国际标准组织(ISO)提案:电子装联用焊料中铅的含量应低于0.1WT%,不过在无铅焊料中通常会根据不同的产品要求,在锡料中参和一些铜和银等其他金属物资来增强锡丝的活性焊点的电气连接性能。
二、 无铅焊接对烙铁的要求
由于金属的物理特性,两种或两种以上成分的合金其熔点必定低于其中任何一种金属的熔点,如Sn/Pb比例为63/37的焊锡丝其熔点在183℃左右,而少了铅成分的无铅焊锡丝其熔点将会在218℃左右。那么在焊接时,熔点高出35℃左右的无铅锡丝耗热能力相对较大,如果用普通的控温焊台在不提高温度的条件下焊接(特别是焊点较大面积时),往往会因为热能补充不及而造成锡点毛刺,虚焊和焊接速度过慢等现象;因此为了达到合适的焊接效果势必要求相应提高烙铁的焊接温度,但提高焊接设置温度的同时会带来诸多负面影响,如:
A. 无铅锡丝相对于有铅焊丝来说更易氧化,而高温又起催化作用,氧化速度随温度的升高成指数增加,因此在秀高的温度下焊接极易造成机械接触式虚焊(焊料没有在被焊工件间形成金属间熔融合金层)和焊点灰白不光亮;
B. 理想状态的烙铁是不用闲置较高的温度,消除能量的储存,把从电源取得的能量瞬间直接加于焊接处,这样既能最大限度的避免能量的损耗又能实现良好的焊接,但普通烙铁因为加热速度慢的原因不能实现,只能通过提高闲置温度的途径来储存足够的热能以达到焊接负载所需的温度,而较交的温度会对妖嫩的器件产生损坏性很大的热冲击,使电路性能和整机性能受到直接或间接的影响。
C. 一般电子工厂,特别是光电产品工厂对焊接温度的设置都会有严格的控制,在能够满足焊接条件的前提下温度设置越低越好,因此较高的焊接温度满足不了工厂制定的焊接工艺要求。
为了解决这些矛盾就对焊接烙铁提出了更高的要求——即使设置较低的焊接温度也能达到很好的焊接效率和品质。
标签: 无铅
方讯电子
2007-12-14 16:48
说的好呀
我们就是提倡没有污染的可靠的电子产品,但是维修起来很难呀,就是因为他的温度要求的太高了
好日子
2007-12-15 20:13
无铅的是好一点,可是确实不好焊的,会增加一点难度的,
