三星X11不认硬盘
弃门出击
2010-9-20 13:06
三星X11不认硬盘
三星X11,945GM,集成显卡,GBM,BIOS里认不到硬盘,只认到光驱,换硬盘,不行,再换南桥跟硬盘之间的4个小电容,还不行,再从主板上直接飞3V、5V、地线、4根信号线到硬盘,还不行,换GBM,还不行
求兄弟们给个思路
xyw282373536
2010-9-20 13:21
检查下IO 有没问题,加焊下主板上的硬盘接口,好多都是借口虚焊引起的不认硬盘
296366935
2010-9-20 13:32
肯定是南桥没好啊哈
太行电脑医院
2010-9-20 16:55
硬盘是南桥管理的,找南桥的问题的吧
冬天的樱花
2010-9-20 17:45
对加焊一下硬盘接口,如果还不行,再仔细查一下线路
yanbo
2010-9-20 20:14
硬盘和主板之间相连是不是有排线啊·好好检查一下吧
binbin5588
2010-9-20 21:17
估计是南桥
信捷致远
2010-9-20 21:18
打下供电的 波形呢 或者是 接硬盘供电不足呢
雷诺峰
2010-9-20 22:08
三星硬盘排线爱坏,测一下
超一电脑
2010-9-20 22:19
量一下硬盘线,有没有断的
雨夜天空
2010-9-29 10:03
回复
弃门出击
的帖子
我也有修到三星X11,现在还在修,开始是音频外接无声音,结果换个功放IC不行,后来发现有时不认硬盘,但不认时压SB可认,后来就只能压着SB才能认,加焊两次SB,无果,换SB,不显了.再换SB不开机了.发现这板变形了,因为SB背面边上有个内存槽,使SB的两个对角悬空.
弃门出击
2010-10-2 08:43
兄弟们,帖子中所指的X11早已修好了,只是忘记来结贴了,
是主板与硬盘之间的连接排线短线了,而且排线与主板的连接不良
这款机子的排线很差劲
黑耳朵
2010-10-2 09:25
我前两天刚修过一台X11 和你的故障一样 硬盘排线坏了 更换OK了
★流星雨★
2010-10-2 09:45
呵呵看来这款X11有通病啊.
