标题: 重启后跑25不亮机,k8t neo-v [打印本页]
作者: 沁园工作室    时间: 2010-9-20 12:59
V星的主板 ms-7144   K8T Neo-v v2.0  VIA芯片组
第一次启动 可以正常亮机 跑 26 代码显示, 短接rst 排针 重启后 跑 25 不亮, 南桥换过,
vt8237r plus 的南桥
谁有遇到过?
作者: 红林维修    时间: 2010-9-20 13:03
刷BIOS和换IO芯片试一下吧
作者: 沁园工作室    时间: 2010-9-20 13:18
回复 红林维修 的帖子
暂时没有此io 换
作者: kun616    时间: 2010-9-20 14:37
重启不能正常开机时测下板子的哪些条件不正常.建议先换条内存,显卡试下.
作者: 板修不好    时间: 2010-9-20 15:23
是不过显卡。换一下显卡先。不行查查北桥。
作者: 江伟888    时间: 2010-9-20 16:28
有的机子不上显卡就会循环跑码!!!
作者: 沁园工作室    时间: 2010-9-20 18:10
显卡换了N 张了 问题依旧
作者: 涵山    时间: 2010-9-21 00:33
回复 沁园工作室 的帖子
刷个程序试试  不行的话把网卡屏蔽掉看看
作者: xurui2000    时间: 2010-9-21 01:40
估计还是桥的问题
作者: 沁园工作室    时间: 2010-9-21 10:27
回复 涵山 的帖子
    今天我休息一天..呵呵, 明天上班我试试看
作者: 朱坚    时间: 2010-9-21 11:10
烤主芯片试下
作者: 断桥边夜难眠    时间: 2010-9-21 16:04
加焊北桥,桥不正常的多
