标题: 今天修了一块DELL板,南北桥都换 [打印本页]
作者: 简单心情    时间: 2007-12-13 23:11
板子接过来时865北桥上面有一个坑,顾客拆风扇时磕的,诊断板子南桥击穿
换好南桥不跑数,直接更换北桥 OK
dell的板质确实糟糕,换南桥时板子都下陷,换北桥简直成了跷跷板,不施力时下陷,
施点力又弹上来,要保持水平的确很费劲
有朋友做BGA,屡屡失手问我是为什么
其实专业的设备不是关键,无论什么样的工具,最主要是你的经验,
我现在用的BGA设备非常的简陋,一个风枪一块防火板,虽然这种设备很容易造成主板变形,但我BGA的成功率却非常高,北桥也不难换,它通常位于主板中心,由于主板温差的关系会导致变形,所以控制好节奏防止变形是关键
BGA只要掌握了工具的性能,和温度、时间就很容易换的
作者: 断箭    时间: 2007-12-13 23:23
是这样的,温度控制是关键!!!
作者: 电脑教师    时间: 2007-12-14 08:46
原帖由 简单心情 于 2007-12-13 23:11 发表
换好南桥不跑数,直接更换北桥 OK
施点力又弹上来 ...
拍张你实际换南北桥的图上来呢,让大家一起来瞧瞧,也好交流一下心得!最好是弄成图文并茂的方式!辛苦楼主了!
作者: 务实电脑    时间: 2007-12-14 08:58
都是强人,不过我还是建议购买设备.
其他地方我不知道,我这里只有本本的板子,才做南北桥了.
作者: 沐春    时间: 2007-12-14 09:10
是啊,温度重要,那需要老手才能控制好的,设备可以不会出错吧
作者: 电脑维修一枫    时间: 2007-12-14 09:37
呵呵温度控制不好咯。你试下把加热的面积加大就没有那么明显的凹凸了
作者: 一剑飘香    时间: 2007-12-14 09:56
有专业的设备做起来就容易多了,但经验还是关键
作者: 情深海更深    时间: 2007-12-14 22:04
DELL的板子质量不差啊,每个星期我都能换个几片,非常好做
