标题: 联想LXM-WL19AH高压怪问题 [打印本页]
作者: 三木    时间: 2010-9-20 12:39
联想LXM-WL19AH。电源板无5V换了203D6有电了。灯闪一下灭。以为是灯。因为灯是通病了。换了灯还是一样。怪了。用自己的灯17标的灯测试OK。换后的屏放另一电源板测试也正常。但上原电源板就是闪一下就灭。灯管决对换好没有问题。为什么高压板会挑灯管啊?
作者: 三木    时间: 2010-9-23 22:45
没办法只有改板。改板上去OK了。
作者: 没钱不行    时间: 2010-9-23 22:58
负载能力差了。
作者: 三木    时间: 2010-9-26 20:38
回复 没钱不行 的帖子
负载能力差要修什么呢?
作者: synchro    时间: 2010-9-26 20:50
负载能力差,是电容容量不足
作者: 张定文    时间: 2010-9-27 00:43
灯管问题  把灯管全换新的  你用单管高压条测一下每条灯管的电流看看平衡不??
作者: 三木    时间: 2010-9-27 18:46
电容也是全换新的。灯管也是全换新的。
作者: billshi    时间: 2010-9-27 20:54
不会就高压板误动作吧,去保护好了
作者: jxfcwyp    时间: 2010-9-27 21:39
高压部分控制芯片坏
