标题: 杂牌主板开机真有意思。(应该是主板又故障) [打印本页]
作者: 华伟鹏    时间: 2007-12-13 22:02
我同事的一个杂牌主板,显卡也是杂牌的,他的电脑时间已经不能调了,不是电池的毛病,最有意思的是按开关键,主机运行了一下,就停了,过了有3到5秒主机就正常运行起来了。运行时按F1才能进到系统里,电脑上的图标都变颜色了,就是不正常了。他的电脑毛病太多了,动一次主机就要擦好几次内存、显卡、网卡才能运行,能否告知他的电脑主要故障在那里呀?????
作者: 华伟鹏    时间: 2007-12-13 22:13
插槽老化是一方面,按开关键,主机运行了一下,就停了,过了有3到5秒主机就正常运行起来了。是那里的毛病。
作者: 陈成    时间: 2007-12-13 22:20
可以换新的了,现在新的太便宜了,我都怀疑维修有没有出路了
作者: 一生何求    时间: 2007-12-13 23:08
有可能是主板上的电容充电太慢所致。。。。。。
作者: 亡灵漫步    时间: 2007-12-13 23:19
换电源试一下
作者: 一剑飘香    时间: 2007-12-14 07:49
还是主板上的元件接触不良,你说的按FI把软驱关了就好了
作者: 华伟鹏    时间: 2007-12-14 21:43
按FI把软驱关了也不行,包括时间都会重新回到出厂时的,应该不是BIOS设置的事,我觉得还是主板上的原因。没有看到有电容漏液和鼓包的,电源换过。
