昭阳E43L不开机
璇臻
2010-9-20 11:44
昭阳E43L不开机
待机电流0.01 按下开机键直接跳到0.20 然后就不动,停留在那里,看待机电流应该供电正常,量各供电电压也正常。但就是按开机键直接跳到0.20。那位大哥修过此故障的机子,给点思路。先谢谢了。
huwei359
2010-9-20 12:20
0.20的电流说明桥和CPU没工作
myhome31
2010-9-20 13:22
各大电感电压都出全了吗?如果都出来的话,先换个CPU试试,不行的话,那就是南桥和IO的问题了。
我爱菜菜
2010-9-20 14:57
感觉电压都没出来完,按照CPU要工作的几大条件去修吧。
yanbo
2010-9-20 15:06
看看CPU吧!没工作!
板修不好
2010-9-20 15:16
查查电压出完了吗?
解放君
2010-9-20 15:55
kankan 南桥
抗抗和带水
2010-9-20 16:31
CPU 电压看出来没有
赵新华
2010-9-20 17:02
绝对没有CPU供电,
