MAX8725ETI工作条件
武汉中兴电脑
2010-9-20 11:31
MAX8725ETI工作条件
MAX8725ETI是否只要是有DCIN,就会产生LDO 5.4V和REF 4.2235V.如果没有是否可以判断MAX8725ETI坏??
武汉中兴电脑
2010-9-22 21:48
怎么没人回??
binner
2010-10-12 00:33
如果没有并不代表芯片就一定坏了。无输出还取决芯片外围电路。比如LDO的旁路电容之类的。
psxly
2010-10-12 07:23
后级短路。REF也不会产生的
武汉中兴电脑
2010-10-24 12:57
根据框图是否可以这样认为,在芯片不上板的情况下,给DCIN一个电压,就会产生LDO 5.4V和REF 4.2235V,如果没有是否就可以判断芯片坏?
蓝德本本维修
2010-10-25 12:39
基本可以这样判断.
