标题: 烦人的 DELL d500 换屏 [打印本页]
作者: 通迅    时间: 2010-9-20 10:36
    客户拿来一台D500的机子,屏只能显三分之二,还有三分之一是白屏,外接正常,判断屏坏。听说过DELL的机子挑屏,不行的话,就要换码片。找来两张一样大的屏。接上试机,白屏,偶尔会正常用下,但马上闪一下,又白屏。拆下换码片,结果一样,也是白屏。两张屏都换原装屏的码片,还一样白屏,郁闷``````````!在把原装屏装上,和客户拿来时一样,可以显三分之二。 我把原装屏上的码片拆了,试机也可以显示。为什么换的这两个屏装上都是白屏呢。这两张屏确定是好的。不死心,找来一张14.1的宽屏,在试,居然可以点亮。正常进了系统。分辨率也打的上来。为什么正屏换上去是白屏,码片换了,也是白屏。而这个宽屏却可以显示。希望碰到这样情况的兄弟们帮我解决一下,急啊,放了几天了。
作者: 长治维修    时间: 2010-9-20 11:31
人家的屏,可能是高分的屏!你找一片高分的屏试一下!
作者: 南京海纳维修    时间: 2010-9-20 12:54
你看一下是不是有SXGA的标,要是有就是高分
作者: 小鸟懑天飞    时间: 2010-9-30 10:27
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
