查看: 2315|回复: 8
丽台754 nf4主板,插显卡 卡在C1,不插显卡可启动
发表于 2010-9-20 09:46:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障如题,
显卡是PCI-E接口的,显卡和内存都正常。插块pc接口i的老显卡有显示,换过PCI-E插口附近的场管,电容,请大家帮助一下
发表于 2010-9-20 14:13:17 | 只看该作者 �
加焊北桥试试
发表于 2010-9-20 15:37:02 | 只看该作者 �
内存供电2。5V正常,附近还有个1084输入是5V,输出2。5,可能是给桥供电的,可是我拆下后,用一块PCI老显卡插上去仍旧能开机,就是插PCI-E接口的显卡不行,奇怪啊
发表于 2010-9-20 15:41:26 | 只看该作者 �
换张显卡试试,如果不行的话就是PCI-E的32条AD线有开路的啦
发表于 2010-9-20 21:01:25 | 只看该作者 �
PCI-E AD线有开路会影响到那边内存的跳码?
发表于 2010-9-21 01:17:42 | 只看该作者 �
回复 foriter 的帖子
不插显卡跑码正常,插上档C1  一般都是桥空焊了
发表于 2010-9-21 08:06:11 | 只看该作者 �
量一下PCIE的电容吧,多数是北桥空焊引起档显卡
发表于 2010-9-21 08:51:27 | 只看该作者 �
一般都是桥空焊了
发表于 2010-9-21 09:10:15 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
    {:3_59:} 肯定吗?那要找个土炮上阵了
