标题: 联想旭日125插可调电源,待机电流0.02A不能开机触发,电流变为0.01A开机正常,请教? [打印本页]
作者: DaTangRepair    时间: 2010-9-20 07:58
联想旭日125插可调电源,待机电流0.02A按开机键不能开机,过一小段时间待机电流变为0.01A开机正常,请教这是怎么回事?
作者: huwei359    时间: 2010-9-20 09:31
你把板拆下来单独开机看行不,前天遇到一台联想C462的,装上开不了机电流0.04,电流到0.02就能开,拆下来发现是高压坏了引起的。
