标题: 今天修了台明基 G900HD 发现24C04这个坏了 求助 [打印本页]
作者: 邹猩猩    时间: 2010-9-20 02:17
故障现象点不亮 24C04 测量短路!(八脚的贴片)还有一块RTD2525芯片也坏了 现在已经换了一块2525上去,但是这个24C04 要刷程序不?怎么弄呢?
作者: xyq29    时间: 2010-9-25 23:45
24这个不是主程序的芯片,写不写都可以,主要是25那个芯片
作者: 老五哥    时间: 2010-9-25 23:48
不用写程序了。直接换上即可。
作者: 蓝猫宝宝    时间: 2010-10-5 17:06
24C04好象东东好象坏得极少
作者: 晨达电脑维修(    时间: 2010-10-5 17:47
不用写的,装上去就可以了
作者: 细水长流    时间: 2010-10-6 23:51
楼上正解!!
作者: nelson4375    时间: 2010-10-7 01:05
24C04不是个可以通过编程器写程序进去的ROM吗?随便装个上去恐怕不行吧,能通用?
作者: 张四丰    时间: 2010-10-7 09:43
修的什么机啊, 怎么会2个芯片同时坏?
作者: 花开堪折    时间: 2010-10-7 09:53
24C的  12347脚全是GND     8才是供电
作者: aguo123    时间: 2010-10-20 20:23
24c**是串口存储器,存储用户设置的数据. 一般来说是可以用空白芯片代换的.
25 **是FLASH ROM, 要刷程序才行.
作者: 神8    时间: 2010-10-20 20:54
请问怎么测量到 2424 还是2525坏呢?
作者: 凌寒    时间: 2010-10-20 23:07
这个存储器是存一些比如品牌呀 最佳分辨率 用户调整信息之类的东西可不用上的。如果坏了还会引起开不了机 偏色等故障。
