上电后需用镊子触碰32.768晶振旁的一颗电阻才能开机
yang5874
2010-9-20 01:49
如题:
上电后正常短接POWER没反应,需用镊子触碰32.768晶振旁的一颗电阻才能开机,开机后不跑码,测试过旁边的电阻电压均正常 试过把那些电阻全部取下,但依然不能正常开机。请问是什么原因?
谢龙飞
2010-9-20 08:06
检查一下晶振是否不正常,更换晶振,清洗南桥并加焊
yang5874
2010-9-20 14:00
晶振已经换过了,问题依然
103019174
2010-9-20 23:18
把连接晶振的电阻电容都换掉
lmzs
2010-9-20 23:22
电路启振不好,当你碰触电阻时相当于触发起振。
水金鱼
2010-9-21 16:25
南板有问题
simon2003
2010-9-21 21:33
一个可能是接在晶振的SMD电容,另个看看IC的工作电压是否正常。
1095426597
2010-9-23 19:55
加焊桥南桥吧
weijiaoxian
2010-9-26 23:30
应该是晶振与南桥不相比配造成的吧
