标题: 自制万用表尖表笔(自认为有点用,申请下) [打印本页]
作者: 希有数码    时间: 2010-9-20 01:23
自制万用表尖表笔
修电脑和手机等数码产品时用万用表测量小贴片或是IC引脚时需要比较细的表棒,可是市面上卖的万用表表棒都不适用。看过很多人自己就简单在表笔头上焊根针,不仅不牢固,而且用不几下就松了或者针连的不紧不能可靠接触测量部位。我自制了一副万用表尖表笔,用的感觉还不错,所以共享下,希望对大家能有所帮助。
不说废话了,先上图:
材料:笔筒2只,2只水性笔芯(要是那种0.5的尖笔芯),钢针2根,连接线2条,夹子2个
成本:
笔筒和笔芯:可以用写完墨水的笔废物利用,就算买新的也便宜,10块钱买10只笔还外带20根笔芯,超市里多的是。
钢针:一两块钱一包10根,要用那种大钢针,就是原来缝被子的那种,要不然卡的不紧。
夹子线:我买的是那种2块钱一副一头带夹子一头带DT棒的,也可以自己搞点或长或短的线(粗细差不多就行),夹子或是别的卡子就看自己了。
其实算下来成本要个两三块钱就行了,但是使用效果却很好,可谓物美价廉。
怎么只有一只笔的针突出来了?别急,有解释的
后端联夹子方便直接卡在万用表棒上,这样不用尖表笔时就用原配的万用表棒
有针突出的笔尖很长,使用范围广。针没有突出的笔尖全保护在笔帽里,既安全又保护笔尖,比较适合携带,相信谁也不想动不动被针扎一下子吧 :)
长针适合测藏的比较深或是有很多障碍的脚。短针笔尖短,非常牢固,使用效果非常好,而且不容易碰到别的地方引起不需要的短接(这点大家都是深有体会的)
其实做起来和简单,把笔芯前面的笔尖用钳子搞掉,然后取下卡笔尖的头,把钢针从里面穿进去(记得要用0.5的细笔芯和粗钢针,要不然卡的不紧)。
然后把连接线从笔芯的塑料管里穿过,从另一段拉出来,把线头和钢针穿线的孔连起来,最好再用烙铁焊下,这样连接的更牢固,而且连接面积越大内阻越小,对测量精度也有帮助。然后从末端把线拉直,把笔头套上塑料筒,这样就完成了。再把笔芯装进笔筒就行了。要是想美观点就把笔筒后面的黑色小帽穿个孔把线穿过去,要是嫌麻烦直接把这个小帽取掉就行了。
再来一张近一点的图
再啰嗦一句:笔芯要用水性笔芯,因为它前面卡笔尖的头可以取下来,圆珠笔芯是没有这个卡口的,直接笔头连着装笔油的塑料筒了。
作者: 滦南人    时间: 2010-9-20 11:40
先把图片整出来吧。确实想看看是什么样子
作者: 希有数码    时间: 2010-9-20 19:47
回复 滦南人 的帖子
不好意思,昨天直接上传在论坛上好像把图缩的很小,所以直接用空间的了,但发后看了可以啊,我在编辑一下
作者: pwd775    时间: 2010-9-24 09:00
支持废物利用
