标题: cpu核心电压慢慢跳变 [打印本页]
作者: 叶松辉    时间: 2010-9-20 01:20
标题: cpu核心电压慢慢跳变
富士康945主板CPU没供电,cpu不发热。用万用表量Q1的S极(也就是cpu核心电压),电压会慢慢的从0V升到1.1V,这样cpu就发热了,再把主板电源关掉,再开机,这样主板才能正常。这是哪里出问题啊。
也就是说要等cpu预热一下,再断掉再开机才正常。
作者: chenke1984111    时间: 2010-9-20 03:16
换个电源试试
作者: DaTangRepair    时间: 2010-9-20 07:53
可能是某个IC性能不良引起的,用代换法换电源管理芯片和高低端管试下看看
作者: 亿号    时间: 2010-9-20 09:42
用代换法换电源管理芯片和高低端管试下
作者: kun616    时间: 2010-9-20 15:26
换电源先.不行在加焊下电源IC.
作者: 梁伯    时间: 2010-9-20 16:54
直接量一下Q1的阻值
