技嘉主板P4主板问题
师范学生
2007-12-13 14:40
技嘉主板P4主板问题
先手上有块技嘉主板P4主板 CPU不工作
各测试点电压正常 时钟 复位正常
测试卡上的BIOS灯和OSC灯不亮
测BIOS芯片的22脚有0.1V-0.25V的电压跳变24脚电压3.3V
是不是BIOS芯片的问题多呢
请各位高手帮帮忙
有什么可以判定BIOS坏的好办法
玉冰儿
2007-12-13 15:45
没有什么好的办法,只有刷新一下试试,来的快又直接
师范学生
2007-12-13 15:52
如果刷了还不得就当BIOS芯片坏了哦
修不来主板
2007-12-13 15:57
可以换块Vcc一样,容量也一样的片子代替。
刷后再看。
师范学生
2007-12-13 20:16
名江 你的意见非常好
本人已解决谢谢给位
是CPU到南桥的一条数据线断了
看不出来用表量发现它断了
