华硕K50AB疑难故障
我来修一下
2010-9-19 23:23
华硕K50AB疑难故障
今天接一台华硕K50AB机器,机器为AMD芯片组,CPU为AMD双核。来时上可调电源加电电流直接从1。7几跳到2。多A还在往上涨,感觉不正常,一问说是从中关村拿过来的。修了一天后人家让他换主板。再没有多问。拆机首先看到显卡被做过BGA。和机器刚到手一个样,电流从1。75开始不断往上跳,不拔电源的话估计不上到4A不罢休了。找一同型号AMD换CPU换试之,电流不那么大了,从1。4上到1。6左右。电流不正常。量下显卡,没发现做短路,可量了北桥,两个距离不远的两个电容短路。先不管,再查查供电。在插上电源有3,5V待机,按下开关,量得系统供电1。8,1。5,1。2以及1V供电,还有CPU供电1V左右心里没谱。了,莫非北桥有问题?与于拆了北桥,清洗完北桥再量发现不短路了,看来主板有短路的地方,继续量主板,好几遍打阻值,没发现在短路的地方,怪,我再装上去试试,BGA完事,一量北桥,原来短路的那两颗电容还是对地。这时真是迷茫,不知如何下手了,看坛上的兄弟们有何思路来点拨一下。谢谢!
