标题: [分享]维修三星“彩虹管”故障心得 [打印本页]
作者: 唯一的我    时间: 2007-12-13 14:14
三星“彩虹管”就是显示器不定时出现棕褐色的拖尾线 。我接修了几部,开始时只是按照网上说的解决方法去做,即
1-重新拧紧IC106的固定螺钉。
2-如果JP102使用的是磁环Bead(3301-001450),更换为跳线Jump Wire(BH39-40305U)。
但均无效,故障依然。后来,在无耐的情况下,想到可能是管尾接触不良,引起放电造成的,因为我修过这样故障的电视机。于是,拔下管座,对管脚一一用小刀刮新,目的是去除其表面的氧化物,然后用小镊子对每一个脚进行轻微的弯曲(注意要非常小心),使其能与管座的簧片紧密接触。有一部是我同时对管座进行处理的,就是把管座焊下,拆开,夹紧每一个簧片。我接修这样的三星“彩虹管”显视器,现已三个多月了,随访得知,不再出现故障。同行们,不妨试试。
