标题: 集成网卡坏, 怎维修? ~~~~~~~~~~●〓※ [打印本页]
作者: 咪沉船    时间: 2010-9-19 22:22
一般那里坏?
作者: 缘木求鱼李    时间: 2010-9-19 22:24
看损坏的程度,有的坏了不能开机,一般直接吹掉,外接PCI 网卡就可以了
作者: 李志忠    时间: 2010-9-19 22:28
网卡坏了···去掉网卡芯片···叫客户加独立网卡
作者: 周明坤    时间: 2010-9-19 22:33
把网卡芯片取掉,换上一个同型号的芯片或者直接取掉加独立网卡
作者: 也許、很堅強    时间: 2010-9-19 22:36
集成網卡壞、一般直接取掉集成網卡,然後根據客戶的要求來辦事~
作者: 咪沉船    时间: 2010-9-19 22:38
为什么要取掉集成網卡? 不理他可以吗?
怎检查是否真的有坏?
网卡芯片,在主板那个位置? 什么样的?
作者: baicel    时间: 2010-9-19 22:46
吹掉,加独立的了,这样比较快
换的话不一定100%成功,有时周围的电容也挂了
作者: 咪沉船    时间: 2010-9-19 22:56
吹掉,加独立的了,这样比较快
baicel 发表于 2010-9-19 22:46
用什么吹掉?
作者: 石头+卡农    时间: 2010-9-19 23:01
兄弟 当然用风枪吹了
作者: caiyizen    时间: 2010-9-19 23:17
吹掉  上独立的就行了 啊
作者: baicel    时间: 2010-9-19 23:19
回复 咪沉船 的帖子
用风枪啊
作者: 创业电脑维修部    时间: 2010-9-20 00:57
楼主直接用风枪把网卡芯片吹下来啊,跟客户说加个PCI的网卡,如果不吹下来的话,可能当时用不了,或者以后出现点不亮等故障,至于楼主都问用什么吹了,看来楼主不是很了解主板维修啊,那花钱请同行帮帮忙了,呵呵,自己不会的话可能把板子吹坏的,祝楼主成功!
作者: 红林维修    时间: 2010-9-25 21:33
如果有多余的同型号的网卡换上就可以了啊!网卡坏可能会引起不开机。
作者: 黄家将    时间: 2010-9-25 22:22
通常网卡坏都是雷击的可能性比较大。。换同型号的网卡芯片都不一定能够用。。至于网卡芯片坏不不拆掉的话。短时间可以用。不过以后就会引起烧南桥的可能性比较大。
作者: 三木    时间: 2010-9-25 22:25
拆掉芯片可以用的话就加PCI网卡。不能用的话有可能南也P了。要看RP啊。
作者: 林夕1    时间: 2010-9-26 19:45
回复 咪沉船 的帖子
    你还是先认识了主板再来这里比较好。
作者: 金林泉    时间: 2010-9-26 22:46
拆下芯片后,CMOS里,最好也要关掉。。。。
