电源通电后风扇转一下就停了
hanhua
2010-9-19 21:59
电源通电后风扇转一下就停了
电源通电后风扇转一下就停了,开机无反
陈小平
2010-9-19 22:10
一般是肖特基二级管有问题,或电阻短路,电源保护
电容也有这问题
xiexu
2010-9-21 12:29
你拆开电源看了么 或许是电容的事 要么就是二级管有坏的 造成短路
张定文
2010-9-21 12:55
查5V12V输出整流管坏的多
xsbys
2010-9-24 17:32
电源保护了
xinruikeji
2010-9-26 00:33
我碰见过 几个 是 13007 或 13009 短路 也是这表现
楼主检查下 13007 13009 输出级的 三极管 二极管 电容
nickfang
2010-10-2 11:14
电源保护,有短路
