ZXCVWtest
戴尔主板富士康代工G33M02开机断电求助
领航电脑维修
2010-9-19 21:41
G33M02主板刚开始是上电自动开机5秒钟断电又重启后还是5秒钟反复不能开机,加焊南桥后能正常开机使用,用了两三天后又不能开机还是老样子,重新给南桥做了一次还是不行有人遇到过这种板子吗给个意见。强加电5秒秒钟后内存供电从1.8V降到0.26不知道是为什么?IO是ITE8718F-S的已经换过了还是不行。
凌寒
2010-9-19 21:45
内存供电不正常就先修内存供电 呀
huiban
2010-9-19 22:03
仔细查查,应该哪里有小元器件损坏
袁晓勇
2010-9-19 22:08
这个应该不是个大问题,测下开机排针是不是两根针始终都是导通的,
zhouqian891228
2010-9-19 22:14
可能 还是南桥的问题
涵山
2010-9-20 00:24
回复
领航电脑维修
的帖子
开机5秒左右掉电,一般是开关针电压持续被拉低,导致主板误认为开关针一直被短接,查开关针电压
领航电脑维修
2010-9-20 07:11
回复
涵山
的帖子
开机电压不低有5.2V左右啊
