把3 5V电感断开,用可调电源接个3 5V电压就被拉低?
我是刚来的
2010-9-19 21:33
有块日立板故障是待机0。01触发后电流有时以0。04有时上到0。2几就掉了,量完所有供电都没发现有短路,3和5V电感一百二十多欧,是触发后才有的,于是就用可调电源强制给3V电感和5V电感加个3V和5V,均被拉低为0,待机电流上到0。6,想肯定是它们的后级负载有短路拉低了,摸个芯片没摸出发烫的,于是再在其它料板3 5V电感(没短路的)同样强行加3 5V,现象也是一样的都是被拉低,小弟不明白了,想问一下这样接法电压被拉低是不是正常的,为什么会这样呢,按道理后级没短,这样接应该电压不会被拉低的啊
