查看: 1448|回复: 4
[内存维修]
问个菜鸟级的问题!!
发表于 2010-9-19 21:32:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有1跟256的DDR333的笔记本内存和一跟512的单面DDR400的台机内存,请问可以把2个条子的颗粒互换,让笔记本的256变成512,让台机的512变成256来使用吗?
    本人菜鸟,可能这个问题比较弱智,但求师傅指点。三克油~  ^0^
发表于 2010-9-19 22:21:32 | 只看该作者 �
本人也是菜N,个人认为不能换,一是笔记本的条子和台机的条子的频率不一样。二,是就是你换上了可能还要换SPD芯片,我也只是听说台机的条子对台机的条子而且还要内存颗粒是一样的,不知说的对不对,期待高手指点。
发表于 2010-9-21 10:12:54 | 只看该作者 �
要看颗粒的位宽,位宽一致就行。SPD数据,先备份好,然后互换刷一下
发表于 2010-9-21 12:53:16 | 只看该作者 �
全部换过来上机不能开机,用1跟好的内存带可以开机,但是进系统一到出桌面的时候就蓝屏。进BIOS内存为1024,但是单独用我改的这跟不能开机,之前的好的256的颗粒是V58C2256164SAT6,我换上的是HY5DU121622CTP-D43。
请问这是什么问题?
发表于 2010-9-21 14:43:42 | 只看该作者 �
颗粒有坏了的,用RST查下看看~~台机的可以换到笔记本上的,只要颗粒和板是好的,SPD刷一下就可以了,我改装过,我是直接把SPD也拆了一个过来
