AOC C777接VGA线有时自动关机
临沂小许
2010-9-19 19:19
AOC C777接VGA线有时自动关机
AOC C777换过电源线电源接口,启动滤波电容,尾板的3个大点的电容,加焊了尾板还有CPU、高压包、场管、行管。确定故障时:接上主机VGA线有时候信号过来的时候就自动关机了信号灯不亮了!要多插拔几次电源就好了,没头绪了!开了以后又都正常了!
临沂小许
2010-9-19 19:51
我感觉应该是电源部分的问题,难道大电容有问题了!
临沂小许
2010-9-20 18:58
这种有时开不起来重新插电源又可以开起来有没有修过的啥问题啊?
维修公司
2010-9-21 02:00
电源起振不容易起振吧,,,开机查一下电源IC工作条件
周明坤
2010-9-21 02:03
查电源开关管供电与控制极之间的启动电阻~可能阻值变大了~更换掉他
益斋
2010-9-22 16:31
估计是启动电路工作异常引起的。查一下启动电阻看。
临沂小许
2010-9-22 17:25
这种搞起来真是麻烦啊有时正常,有时插VGA线就是自动关机开不起来重新插电源又好!不稳定
