联想昭阳150无CPU供电
panshi
2010-9-19 19:08
联想昭阳150无CPU供电
待机电流0.05A,开机0.4--0.36,3.3V和5V正常,无CPU供电,电源芯片是ADP3205。有谁修过这机吗?是不是电源芯片坏
加焊3205 CPU供电出来了
宁强侯张工
2010-9-19 19:11
先加焊下,说不定有意想不到的惊喜!
sbaneeqg
2010-9-19 19:11
查3205的供电与SD 如果正常没有发出控制信号 那么就是它坏了
怀雪
2010-9-19 20:11
联想有昭阳150吗 ,我孤陋寡闻了 ,3205 倒是很容易出问题
凝海
2010-9-20 08:58
应该是旭日150,ADP3205通病,加焊能好80%。
清风陈
2010-9-20 09:49
楼主还是加焊吧,这都是通病了
三星SAMSUNG
2010-9-20 10:00
加焊可能会好。
主要还看看其他电压有
没出来啊
囧-.-预言
2010-9-20 10:27
加焊有惊喜……
