标题: 845主板蓝屏 [打印本页]
作者: 让你跪CPU    时间: 2010-9-19 17:41
标题: 845主板蓝屏
845主板蓝屏,附件都换过,系统重新做的,就是进系统蓝屏,求解。。。。。。。。。
作者: 374086292    时间: 2010-9-19 17:49
换换时钟晶振和谐振电容试试
作者: 凌寒    时间: 2010-9-19 18:22
北桥空焊内存数据传输不正常也会蓝屏。
作者: 宏科    时间: 2010-9-19 18:40
在BIOS里关闭USB试试看
作者: huiban    时间: 2010-9-19 21:22
应该换个内存能解决吧
作者: 会员279591    时间: 2010-9-19 22:09
换个北桥试一下
作者: 凝海    时间: 2010-9-20 08:55
先把硬盘换了试一下,如果是主板问题,先看外观是否有异常的电容存在?再看看内存方面的工作电压,是否偏低。
作者: 江明电子    时间: 2011-7-23 20:10
你用手模一下就知道北桥很热,如果其它硬件都没问题,基本就北桥。要么干掉北桥要么在北桥上加个风扇 可以用。
作者: feng521feng    时间: 2011-7-23 20:52
如果附件都换过试了试,应该就是北桥虚焊了!!!{:soso_e100:}
作者: feng521feng    时间: 2011-7-23 20:56
{:soso_e179:}顶顶
作者: pujiang    时间: 2011-7-24 10:33
换一下硬盘数据线,硬盘接口看看,或都换一个硬盘看看,还有可能是主板上的南桥有问题
作者: 江明电子    时间: 2011-7-24 20:27
这种我见过修过,北桥直接干掉,或都北桥上加个风扇就OK了,北桥不良吧,要么虚了。但还可以用晕死。加风扇最简单。遇过技嘉的,华擎的。
作者: 忧伤咖啡    时间: 2011-7-24 21:00
把驱动都关了试试
作者: 科通电脑    时间: 2011-7-24 22:38
学习中,等结果。
作者: 单釖乄赴会    时间: 2011-7-24 22:47
845直接PASS了不累吗
