查看: 2039|回复: 6
不开机。针没3.3V或5V
发表于 2010-9-19 17:18:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
针上没有3.3V 5V的电压。只有0.3V的电压。但是1117管.有5V输入。只有0.3V的电压输出。换了还是如此。
发表于 2010-9-19 17:30:52 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
测下SB3.3V是不是对地了,拆了1117不行在拆网卡IC吧,不行在查下还有没有其它转换SB3.3V的元件,排除有没损坏,最后就是南桥挂了,
发表于 2010-9-19 21:24:01 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
跑线。从排针,io开始
发表于 2010-9-20 00:26:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
开机电路是我的弱点,有可能是IO控制的呢 我看别人把IO换了都有好的。
发表于 2010-9-20 00:43:49 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 jpeng66666 的帖子
1117管.有5V输入。只有0.3V的电压输出,短路被拉低了,或者是1脚调整脚的电阻掉了,打1117输出脚看一下有没有短路
发表于 2010-9-20 08:36:57 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
PCI A14对地阻值,USB数据线对地阻值,拆网卡,先大体判断一下是否为桥坏。
这句话都快把嘴磨老茧来了。
发表于 2010-9-20 09:56:17 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
14脚.阻值是有70多一直叫到001的.是不是红笔接地黑笔打A14的.
