标题: 神州F231机器不触发 [打印本页]
作者: 电路维修终结者    时间: 2010-9-19 17:08
标题: 神州F231机器不触发
此机不触发,开关有电,南桥和开机芯片换过了,还是不动作
作者: 欣欣维修店    时间: 2010-9-19 18:25
看看BIOS程序吧。带ec的参与开机。
作者: 蔡珍礼    时间: 2010-9-19 19:10
请问一下2楼的,你是说主板带EC的是BIOS参于开机,还是单指EC参于开机呀,谢谢!
作者: 王志佳    时间: 2010-9-19 20:01
南桥的开机芯片的工作条件都满足了吗?
作者: 指纹密码    时间: 2010-9-19 20:27
可以查  PWRBTN#这个信号,先要判断是EC没有去触发南桥,还是说南桥收到了触发但是加不起电,先要缩小维修范围,EC没有触发南桥就查EC的工作条件。南桥收到EC触发不加电,查南桥工作条件。按照上电时序一步一步查,不能触发应很容易查到问题的。
作者: 指纹密码    时间: 2010-9-19 20:32
这个主板是志合的L45II的主板,这个主板我维修的比较多,不明白的可以问我。
作者: 默写那、承诺    时间: 2010-9-19 20:43
   恩 、先顶下。
作者: 电路维修终结者    时间: 2010-9-28 23:08
兄弟你修的多,发言一下.这个机子开机芯片是IT8512E,此芯片理EC吧.另外此机开机和BLOS有关系吗?
作者: 小猪猪1979    时间: 2010-9-29 00:40
我路过的,学习下!!!
