sl400不触发问题
mgcxq
2010-9-19 17:05
sl400不触发问题
sl400不触发 3.3伏对地短接下就开机?高手指点下如何修啊,按开机键没反应
mgcxq
2010-9-19 17:08
有高手指点下,不胜感激
mgcxq
2010-9-19 17:10
高手指点下 不胜感激
mgcxq
2010-9-19 17:16
顶下
急求
pingguo1756
2010-9-19 17:32
开机按键问题吧,没拉低开机电压!
欣欣维修店
2010-9-19 18:09
电压与地没有形成回路。
怀雪
2010-9-19 20:16
你先去学习下,再来问
默写那、承诺
2010-9-19 20:28
先去随便找找这旁边的帖子好好看看吧。
lao1
2010-9-25 00:07
是啊。你说的是哪个3.3
修至宝
2010-9-25 00:20
晕菜,开机键有电压没,? 开机键能用吗? 多少说的明白点啊!
抗抗和带水
2010-9-25 12:29
开机按键坏了
蒙维科技
2010-9-25 17:23
看看开机键上有没有电压呀 如果有是否能拉低呀 如果没有看看是不是IO有关
王志佳
2010-9-25 19:56
先机电流正常吗?楼主说清楚点,你这样说很难回答你
chen1128
2010-9-26 00:40
基本条件正常吗?
yangyuliang
2010-9-26 09:00
楼主说的是那个3。3V呀?开机键盘还是系统供电的3.3V呀? 要是开机键就好修了
