标题: 东芝m200通病 [打印本页]
作者: 任洪波    时间: 2010-9-19 17:05
标题: 东芝m200通病
前段时间接了一个TOSHIBA,M200的机子,掉电,用电池掉,用电源也掉,主板上的芯片都换完了(包括南北桥),还是不行,我买了一个全新的电源管理芯片,换上后没有待机了,我又把他换回来,有可以开机了,这个机,我修了快一个月。
前几天有碰到一个也是TOSHIBA,M系列的,也是一样的问题,哈,报客户380,搞定了。
经过以前的两台的经验,我发现应该是通病
解决的方法是,把CPU背后的滤波电容换掉就好了
作者: 103019174    时间: 2010-9-20 10:12
有的单换NEC电容还不行
作者: wutongzhou    时间: 2010-9-20 14:42
我也做过这样的机器,刚开始不明白,还是别人指点的
作者: 617680072    时间: 2010-9-21 21:07
我也遇到过这样的问题但没搞定,学习啦。
作者: 潘卓斌    时间: 2010-10-5 11:48
换了两个电容现在5个月返修了 同样问题
作者: 刘电    时间: 2010-10-6 07:49
换了CPU后面的电容没有不好的!但电容要选对,不能用原来的那种电容了!6个330的OK!
作者: 刘电    时间: 2010-10-6 07:50
换CPU后面的电容很少会返的,换6个330的就OK!
作者: 三羊亮    时间: 2010-10-11 19:42
学习了  唉 我就没你们那么幸福  我碰到的是别人弄过的!愁死!现在是加电保护了!!!
作者: yitian0919    时间: 2010-10-24 12:28
呵呵,前天也接到了一台M202的机器,也是听我同学说那个CPU背面的大电容坏了,换了就好了,那个大电容很不好拆的,拆了后又不好装,
作者: 6799700    时间: 2010-10-24 12:50
也就是说cpu滤波不良咯  还没遇见过 谢谢了
作者: 华升科技    时间: 2010-11-8 14:02
有时候花屏也可以先换换滤波电容先
作者: 金华联想    时间: 2010-12-16 13:02
刚好碰到一台用电池正常,用适配器会掉电。换了试试。
作者: liulangwo    时间: 2010-12-16 13:16
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 英特尔I7    时间: 2010-12-23 16:06
哪个电容怎么 换啊   用什么换  ,用 风枪 还是烙铁?请明示!
作者: w7875500    时间: 2010-12-23 16:52
最好用烙铁,风枪不太好掌握温度哦
作者: 一个人的咖啡    时间: 2010-12-24 20:26
学到了,谢谢。。。
作者: win7    时间: 2010-12-25 11:33
电容的方向有关系吗   我把方向给忘了   怎么弄阿   请求各位大大门给点意见
作者: win7    时间: 2010-12-25 11:34
CPU后面的电容的方向有关系吗   我把方向给忘了   怎么弄阿   请求各位大大门给点意见
作者: 板才    时间: 2011-1-26 14:19
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: chenxiaofei1007    时间: 2011-1-26 17:52
还没有遇到过这样的  留着 以后  备用
作者: lifeihappy    时间: 2011-6-5 16:56
今天遇到一个,试试
作者: lifeihappy    时间: 2011-6-5 17:39
换的电容要怎么连呢,我换了还是不行啊
作者: 5420dsc    时间: 2011-6-5 17:48
   学到了 不错
作者: mei    时间: 2011-6-5 18:49
谢谢,正好手头有台东芝
作者: lifeihappy    时间: 2011-6-6 09:56
电容怎么连接啊
作者: lifeihappy    时间: 2011-6-6 09:57
能不能发个图上来啊
作者: 芯诚维修    时间: 2011-6-24 00:37
我现在也碰到这台机器,以前修好过,这也是设计不良,感谢东芝
作者: jzfs    时间: 2011-6-24 00:55
我晕啊LZ不看关于通病方面的知识吗NEC的大电容是很著名的通病啊
作者: bfc418025830    时间: 2011-6-24 11:04
下次遇到这样的情况  可以试试
作者: 下一站分手    时间: 2011-6-26 00:29
学习了  谢谢了
作者: sbsl    时间: 2011-8-3 18:34
我也遇到了这一台电流 在1.12A左右,可是换了CPU背面的电容电流还是一样,开机无显示。
作者: 方峥    时间: 2011-8-8 01:46
要换MOS管和大电容!
作者: 重庆达芬科技    时间: 2011-8-8 18:40
太金币了vvv
作者: 泥坑人    时间: 2011-8-8 18:48
这个论坛不错 能学到不少东西
作者: XUAN    时间: 2011-8-8 19:29
遇到过
作者: 游建国    时间: 2011-8-8 19:53
我修了好多台
作者: 白杨树200    时间: 2011-8-8 21:26
换了电容顶不了几个月.又返修,
作者: wupengpeng1128    时间: 2011-8-9 14:41
我现在有个联想C467A的机器,供电都有,开机自动断电再开还断但有时开个四五次又不断了,但是即使不断电也不亮,在线等,希望修过此机的朋友指教一二。
作者: yangbof    时间: 2011-8-10 10:38
学习了
作者: 董成杰    时间: 2011-8-10 11:01
http://www.chinafix.com.cn/thread-433717-1-1.html的29楼,可以去看一下!6个330的电容!
作者: rdzsg    时间: 2011-8-10 14:38
都是高手哦
作者: mgf    时间: 2012-2-23 12:43
学习了!不错哦
作者: 文爱    时间: 2012-2-23 17:36
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: qzkqq123    时间: 2012-2-24 00:08
多加两个就行了,不用换。
作者: kill8716    时间: 2012-2-24 12:01
这东西 值得学习学习
作者: dahai    时间: 2012-2-24 12:11
w7875500 发表于 2010-12-23 16:52
最好用烙铁,风枪不太好掌握温度哦
就是。。。那个电容正好在U座下面。。风枪温度低了下不来。。高了害怕把座子弄虚了。。。还是用烙铁妥当。。。
作者: hetianfen85    时间: 2012-2-28 23:25
更换大电容,做到接触良好,一般一年没什么问题。在上BGA时,刮下电容的接触面。
作者: followsfate    时间: 2012-2-29 00:24
要是能上图来看看就好了
作者: xiaosi825963    时间: 2012-5-17 14:23
今天碰到一个  不过内存  换CPU电容好了    试了几次没问题    但是装起来问题又一样了    求高手指点
作者: dguoli    时间: 2012-6-11 11:55
6个330UR的OK,I学习了
作者: 侞婼★吥负    时间: 2012-6-22 22:56
今天遇到了一个  换了电容  问题解决  呵呵  爽
作者: skyjw    时间: 2012-6-23 00:32
典型的NEC大电容!
作者: 沉默非金    时间: 2012-7-12 15:16
有些东西是需要自己去总结的,不过这个月可没少修这样的机器!
作者: liaochongchun    时间: 2012-8-2 13:29
学习.学习.......
作者: 天胜科技    时间: 2013-1-4 12:32
我手上有个这样的机器,故障是过LOGO后灰屏不显示,不知道是不是这个问题
作者: 简单的几个字    时间: 2013-1-4 13:16
选好配件,先用烙铁把原来的电容焊下来,然后在焊上去。注意,不要碰到其他的元器件。。
作者: qq729048946    时间: 2013-1-4 13:24
这个问题一般都知道的,不光这款,一般用这种NEC大电容的都容易出这种问题
作者: 残e梦    时间: 2013-3-18 18:00
用的风枪 我这的烙铁的温度不够 没办法 m208掉电  好了
作者: 月明水清    时间: 2013-3-18 20:27
看似复杂的问题,原因其实可能很简单
作者: 三三来迟    时间: 2013-3-18 23:22
哈哈,电容分正负的哦,接反了后果自负!我希望看到的是能够分析出为什么是那里出问题,而不是来这里看什么通病,高兴什么啊,为什么换了就都不知道!
作者: gordonchen    时间: 2014-4-24 18:49
不仅Toshiba M200有这问题,Toshiba A200 系列也有这同样问题,只要用此NEC电容就会产生类似故障现象
作者: 小米哥    时间: 2014-4-25 16:58
作者: wuyongjia.88    时间: 2014-7-20 09:57
潘卓斌 发表于 2010-10-5 11:48
换了两个电容现在5个月返修了 同样问题
电容换两个470的,肯定没不返修,我弄过好多啦
作者: wuyongjia.88    时间: 2014-7-20 10:10
慢慢来不着急哈
