查看: 7718|回复: 6
集成运放算放大器用什么方法能最准确的判断出好坏?
发表于 2010-9-19 16:51:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
                 今天帮朋友修一主板故障是LM324MA四运算放大器损坏,,我修这LM324MA是用书里讲的指针万用表来判断好坏的,,将万用表调到10V电压档,两支表笔分别接负电源端和输出端。。。接着用金属镊子接触LM324的任意两个输入端,,不动,,确认为它坏了(全是按书里讲的来),我承认我的确是非常的菜,,,请高手指点一下,用数字万用表,应该怎么测来判断它的好坏呢??,,,
发表于 2010-9-19 23:39:15 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
在供电正常、输出对地不短的情况下,看看输入输出是否合逻辑
发表于 2010-9-19 23:42:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2010-9-19 23:59:37 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
装到电路中试试啊。
+>-时,输出要为高,
+<-时,输出要为低
发表于 2010-9-20 02:11:56 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 黄会志 的帖子
判断好坏就是上电测,工作正常的情况下是
供电有  +大于-脚的时钟  输出脚输出电压,否则坏
发表于 2010-9-20 08:17:36 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
正向电压大于反向电压时,输出高电平。如果是低,也要看看是否为后级短路。
发表于 2010-9-23 23:14:28 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
我都是量供电管的控制级是否有电压,无电压则怀疑是其运算放大器损坏
