标题: 死机后再开机找不到硬盘 [打印本页]
作者: 路在何仿    时间: 2007-12-13 09:18
标题: 死机后再开机找不到硬盘
杂牌845主板,希捷40G硬盘,正常使用不定时死机,让后重新启动后就会找不到硬盘,把硬盘数据线、电源线重插一遍就能够发现正常使用。毛病就这样反复。
作者: 马德华    时间: 2007-12-13 09:36
换根好的数据线就OK了,还要检查一下接硬盘的电源线是否太松了.
作者: 路在何仿    时间: 2007-12-13 10:05
没有那么简单吧,我用其他的硬盘试没有问题啊 ! 系统也重新做过。
作者: 一级    时间: 2007-12-13 10:07
你用其它的硬盘都有法用那就是硬盘的问题了撒
作者: 公子    时间: 2007-12-13 10:08
一般是电源线松动,或者电路板有小问题。
作者: 亡灵漫步    时间: 2007-12-13 10:11
换了其他硬盘没问题,那明显就是硬盘的问题了,把硬盘拆下,换个板试试
作者: 路在何仿    时间: 2007-12-13 10:37
那就是说是硬盘电路方面的问题了!!!!!!!
作者: 双杰    时间: 2007-12-13 11:39
只接重启,还是断电重启,要是只接重启的话找不到硬盘是硬盘忙,没有复位。你把主板上SMART关掉试一下。
作者: 华特电脑    时间: 2007-12-13 18:18
我遇过这样的问题,是硬盘有坏道,当磁头读不过该坏区时,就卡在那儿
作者: 一剑飘香    时间: 2007-12-13 18:28
那就是你硬盘的问题,在反复试一下看看
作者: 陈仁    时间: 2007-12-13 18:29
硬盘有坏道啊!!导致主板不能够找到硬盘啊!!  你检查下硬盘有没有坏道啊!!  不行的话 低格下好拉!
作者: 王唯    时间: 2007-12-13 21:11
标题: 硬盘坏的可能达
硬盘坏的可能大,查查,我有一块,从其人不到
作者: baqdmm    时间: 2007-12-13 21:19
COMS  保存的了吗???
还是你主,从盘跳线帽跳错了!
作者: 路在何仿    时间: 2007-12-14 09:19
我想也是硬盘有坏道的可能性大,客户总是装完杀毒软件后出现那样的毛病,在我这里用着很正常,他拿回去用几天就又不行了!!!
作者: 电脑维修一枫    时间: 2007-12-14 09:26
是硬盘的问题
我也遇过这样的问题。修复硬盘的坏道后就正常了
作者: 常中    时间: 2007-12-14 09:29
标题: 换根硬盘线就OK了
楼主修机真够耐心
