标题: IBM T43 [打印本页]
作者: 270985121    时间: 2010-9-19 14:34
标题: IBM T43
本来是开机死机,典型的南桥故障,取下植球装上,,问题来了,用后面个内存槽正常,能开机。屏幕显示正常,没花屏,,,用前面内存槽,跑2E,不过内存。。。不知道哪的问题了,没动过其他地方,就懂了南桥,另南桥显卡是全封黑胶,怀疑过显卡爆锡,但是用后面内存槽又正常,忘指点指点
作者: 丛龙刚    时间: 2010-9-19 17:35
是不是焊南桥的时候 没把北桥封好 造成北桥爆锡球了
作者: 欣欣维修店    时间: 2010-9-19 18:20
怀疑北桥,也有虚焊可能因为有一个好用,打一下阻值。
作者: 怀雪    时间: 2010-9-19 20:14
打内存了
作者: 默写那、承诺    时间: 2010-9-19 20:31
先打下内存的对地阻抗  。  可能是不经意间碰到北桥了
作者: 270985121    时间: 2010-9-20 10:35
就是啊,是南桥和显卡是黑色的全封胶,要爆也爆显卡了啊,,北桥是红点点胶,不会爆啊
作者: swjll04    时间: 2010-9-20 11:05
没有遇见过,修好了告诉俺故障啊!
作者: 270985121    时间: 2010-9-21 12:57
还没检查到问题,求助。。X600显卡,显存都全封胶的,又没备货,不敢抬呀。也无法确定是哪的问题
作者: huangcheng1124    时间: 2010-9-21 13:12
先测下内存对地值吧,也许是掉件了。北桥与南桥相距很远,不会空焊的,而且显卡都是好的,更不用怀疑北桥了。
作者: 智诚创业    时间: 2010-9-21 13:17
加焊一上面的内存槽试一下
