东芝NB200不开机
fanbenxin888
2010-9-19 13:56
东芝NB200不开机
裸板不上内存 开机电流0.17-0.39-0.40不动 换过北桥 想问问是不是北桥有问题啊 买的是测试北桥 型号:QG82945GSE 北桥电压为1.10V 在北桥上面电容量一边为1.10v另一半为1.80V 刚刚试了试南桥有点烫不算太烫啊 想问问有没有和我一样的情况 还是买的北桥不行啊? DDR2测试卡 电压值 SPD:3.54 VDD:1.88 VREF:0.94 时钟:0.78两个都是 系统总线:3.54两个都是 SA:0V SA:0V S0:0.94V S1:0.94V CAS:0.94V WE:0.94V RAS:0.94V 数据线 地址线 测过 没有虚汗 那位看看给个回复?
fanbenxin888
2010-9-19 14:57
没人帮啊?
huwei359
2010-9-19 15:50
你动不动就干桥,供电,时钟,复位都正常吗?
fanbenxin888
2010-9-20 10:36
还是没人回啊?
