标题: 主板有时可以显示有时不行 [打印本页]
作者: 筱凨    时间: 2010-9-19 13:43
标题: 主板有时可以显示有时不行
有块梅捷的主板  型号是SY-15GC2-L开机不跑代码 有时候可以跑代码 跑完之后可以显示 可显示不到三秒就又黑屏了 会是哪里问题呢  要测哪里  怎么测
作者: 毅然坚强    时间: 2010-9-19 13:44
呵呵
对方身份
作者: kun616    时间: 2010-9-19 13:52
是集显的还是上独显的?不跑码时,测下各个核心电压都正常不,按照维修流程修.
作者: 技嘉内存供电    时间: 2010-9-19 15:13
当你主板黑屏的时候诊断卡还有显示吗
作者: xurui2000    时间: 2010-9-19 15:16
估计不是发热的问题,还是要在开机电路和桥上去检查
作者: 涵山    时间: 2010-9-20 01:19
回复 筱凨 的帖子
加焊桥。
