cp40不充电
挥剑断情
2010-9-19 13:41
cp40不充电
接到一台HPCQ40笔记本,板号是:LA-4114P,AMD的,故障是用电池开机正常,用电源适配器不上电,也不充电,待机电流为0.009,按了开机键没反映,没有图纸,不知道从哪查起,请高手指点一下,
huwei359
2010-9-19 15:53
惠普有些电脑是带电压检测脚的,坏了会开不了机,这跟戴尔的不一样,戴尔没检测脚只是充不了电,但能开机使用,你可以查下
主板入门
2010-9-19 16:28
下份图纸来查下工作条件
wangjunbo
2010-9-19 16:43
先找个原装的适配器试下,,如果还不能充就换个电池试,,都不行就是主板的事了。。。
anxin4348
2010-9-19 16:58
电源适配器要用对,没图纸是不怎么还修
湖南草上飞
2010-9-19 17:01
CQ40的是需要专用的适配器转换头接在维修电源上才能用的。
挥剑断情
2010-9-19 17:11
我这就是HP专用的适配器转换头,原装电源也试过了,都是不行
大孩
2010-9-19 20:22
同意楼上的HP适配器一定原装的 多多试试吧 不行就可能是板子的问题
