标题: 求助!不能强行关机! [打印本页]
作者: 雁度惊寒    时间: 2007-12-12 17:08
标题: 求助!不能强行关机!
板可以点亮,就是按开关不能强行关机,放开手后便会出现启动。刚学的,不要见笑。
作者: 一只菜鸟    时间: 2007-12-12 17:18
在系统里能关机吗??????????????????
作者: 雁度惊寒    时间: 2007-12-12 17:28
能装机,就是不能强行关机,强行关机,手刚放开便又启动了
作者: 雁度惊寒    时间: 2007-12-12 17:30
不懂的是主板哪个部件坏了,哪位高手不吝赐教!!
作者: 周不败    时间: 2007-12-12 17:49
CMOS跳线的问题吧!!!!找一找!
作者: 雁度惊寒    时间: 2007-12-12 18:33
不关按钮的事,我直接用镙丝刀在主板上面开机,并强行关机
作者: 姚迎    时间: 2007-12-12 19:34
你测量开关键有5V电压吗??????????
作者: baqdmm    时间: 2007-12-12 19:37
原帖由 雁度惊寒 于 2007-12-12 18:33 发表
   晕啊!哪个版子的排针上面有强行关机的!我怎么从来没见过!老兄,是不是看错了!
你误解了开关机的意思了!(((直接用镙丝刀在主板上面开机)))那只能开机!不可以关机的!(((并强行关机)))是怎么强行法!还是那样直接用镙丝刀在主板上面关机吗????
那只是起到一个短接拉低电压触发作用!不是一开一关的!
[ 本帖最后由 baqdmm 于 2007-12-12 19:41 编辑 ]
作者: 姚迎    时间: 2007-12-12 19:45
你误解了开关机的意思了!(直接用镙丝刀在主板上面开机)那只能开机!不可以关机的!
你用螺丝刀碰POWER SW他就可以关机了》就相当于按住开关一样,不过楼主排除按键的问题
作者: 时代电脑医院    时间: 2007-12-12 23:57
应该是COMS跳线插反了!!!
作者: 情深海更深    时间: 2007-12-13 07:39
是什么样的触发形式,如果是I/O加南桥的你要注意I/O触发过各的跳变,特别是南桥送过的的3.3V电压,这个电压在关机的时候南桥应该要拉低为0V
作者: 雁度惊寒    时间: 2007-12-13 07:54
用镙丝刀触发开关键可以开机,代码显示出来主板正常没有毛病,CMOS跳线没插反,开关键有5V电压,就是没办法用镙丝刀触开关键强行关掉,拿开镙丝刀,电脑又出现启动
作者: 雁度惊寒    时间: 2007-12-13 08:37
在线等!!!帮帮我!!
作者: 雁度惊寒    时间: 2007-12-13 08:49
等的花也谢了,还是没等到
作者: 信右小舒    时间: 2007-12-13 10:08
换个电源试试~~应该是电源问题~
如果是新电源,那么把CPU拔下再插上试试
作者: 天河电脑公司    时间: 2007-12-15 23:15
这种板.你研究一下.开关排针旁的电阻.我也遇见过是810的板 就是你上边说的那个问题.换了个排阻好了
作者: 房生    时间: 2007-12-16 10:47
第一查一下CMOS设置;第二可能是POWER开关有问题,都查下。
作者: youngead    时间: 2007-12-16 11:12
查下开机线路,有可能是IO或者南桥内部
作者: 一剑飘香    时间: 2007-12-16 11:46
注意有时跳线反了有这样的情况,在不行你跑一下开机线路,看是不是到I/O了,如果是换一个看看
作者: 恶狼    时间: 2008-2-26 21:02
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 恶狼    时间: 2008-2-26 21:06
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: wenxing    时间: 2008-2-26 23:49
应该是CMOS电源管理里面的设置出了问题
作者: 桀骜何哥    时间: 2008-2-27 15:17
应该是IO的事啊    你换个IO试试啊     再就看看楼上说的啊    在不行呵呵   桥坏了啊
