ZXCVWtest
联想Y160电源接口
孬孬笨笨
2010-9-19 13:25
联想Y160电源接口
接口电源处有三根脚 一个地 供电 (另外一个不知道是干社么的 跟一个小电容相连) 客户机器接口电源处松动 我本来以为加焊就能好 接口加焊了 加电掉电 我现在想问问呢除了供电 地之外的那个脚是干什么用的 它跟供电脚是相连的吗? 谢谢 我是新手
毅然坚强
2010-9-19 13:46
头发过的还特意提
xiaolong
2010-9-19 14:04
除了供电那根线之外,都是地线。肯定的。这老本口换个吧。容易坏。主要是口上的引脚老化,和主板连接不良。掉电的问题换口之后再测。
chen745168670
2010-10-16 14:43
一般有供电/接地线外,有可能另一根是检测的信号线吧!!!!
103019174
2010-10-16 15:03
你要说加电后电流上到多少掉电啊
浩海科技(东莞)
2010-10-17 00:02
你把接口用烙铁拖一下
可能是虚焊
霖玲小召
2010-10-17 08:47
我建议 重新摘下来 换个新的 或者能处理好 一点 再装上去 不稳定的话 肯定会出问题 另外 我想问一下 你一共才10 分 的下载分 怎么给别人加十分
脑克手
2010-10-17 09:43
电源接口处莫非也就只有电源输入脚.地.和电源接口固定脚..没有第四种.....加电掉电要看电流表的反应情况来判断问题点....
无聊林
2010-10-17 09:59
是信号检测脚吧, 你在供电和这个信号脚之间加一个103的电阻,看下!
ck530
2010-10-17 10:01
这个Y160电源接口没有检测信号的
